"unalmh":21gtjuz7" said:
hello friends, in my project I am getting 1) the error of curtain cutting safety and insufficient reinforcement on ground floor elevator curtains. when I look at the results, it seems to be caused by vr. it is not solved even though I increased the transverse reinforcement manually
Hello, In the Shear Reinforcement selection dialog, select larger stirrup diameters and analyze. <Ve den kaynaklanan perdelerdeki kesme güvenliği sorunu düzelecektir.
unalmh":21gtjuz7 said:
2) bodrumda iki tane döşemede çekme gerilmesi hatası alıyorum nasıl düzeltebilirim
Döşeme gerilme sorunlarının çözümü aşağıdaki verilen linki inceleyebilirsiniz.
3) temelde zemin emniyeti olumsuz ve donatı yetersiz sorunu alıyorum bitişik nizam olduğu için temelde ampatman yapamıyorum..
Zemin taşıma gücü değeri ve Zemin yatak katsayısı değeri ZD türü zemin sınıfı için biraz düşük gibi. Zemin etüd raporunun TBDy 2018 ' Bölüm 16' ya göre hazırlandığını teyit ettirmenizi öneririm.
Projenin mevcut durumunda radye donatı yetersizliği ilave donatılardan kaynaklanıyor. Donatı seçimi diyaloğunda daha büyük donatı çaplarını seçtiğinizde sorun çözülecektir. Analiz ayarları/Temel Zemin sekmesinde "Bağlantı bölgesini büyüt" seçeneğine göre analiz ilave donatı ihtiyacında ekonomi sağlayabilir.
son olarak proje de hatalı tasarımlar varsa yardımcı olabilir misiniz ?
-Asansör perdelerini grup perde olarak tanımlayınız.
-Kolon/Kiriş kaçıklıklarının kolon üzerinde olacak şekilde modellenmesini öneririm. (Örneğin Zemin kattaki isimleriyle K44-K45 kirişleri S12 ve S19 kolonlarına tam oturmuyor.)
-Nihai analizde perde döşeme ve radye sonlu eleman genişliklerini küçülterek analiz yapmanızı öneririm.(Örneğin 25cm)
-Ver10.20 sürümü kullanıma sunuldu. Ver 10.20 kurulumuna ve yapılan çalışmalara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
İyi çalışmalar
